das13 发表于 2013-2-27 14:17:01
使用SOLIDWORKS的一些小技巧
首先声明创建此贴意图:
一:记录平时工作中使用SOLIDWORKS的一些小技巧,整合在一起以备忘记。
二:分享给对其有用的一些人,如果一些大侠看到的是早就知道的,请不要喷。
三:我在使用SOLIDWORKS上最多算个入门级,非常希望各位大侠分享出自己使用的一些技巧,供大家学习。在以后使用过程中我会持续更新此贴。
上传一份以前的一位领导制定的一份制图规范,虽然不一定非要这样做,但这是人家画了很多年图总结出来的比较好的经验吧。在公司用到其他同事画的图时,总会感觉他们画的这不好那不好,尤其是需要修改时,恨不得重新画。个人认为如果我们养成一种良好的绘图习惯,在以后绘图和图档修改管理方面将会非常方便,对自己的绘图水平也算一种提高。
以下进入主题:
一.SOLIDWORKS快捷键,以下说的是SOLIDWORKS默认快捷指令。
1.与标准WINDOWS软件相同的快捷键不再啰嗦,如打开、关闭、复制、粘贴等。想查看的朋友可以在SOLIDWORKS里,右击“工具栏”,打开“自定义”窗口,选择“键盘”就可以查看并自己设置所有快捷键了。
2.快捷键“S”,SOLIDWORKS零件图绘图过程中有2个界面:编辑草图界面、编辑特征界面。在编辑草图界面按“S”,会在鼠标旁边出现几乎所有编辑草图可使用的指令。在编辑特征界面按“S”也会在鼠标旁边出现几乎所有编辑特征可使用的指令。在工程图和组合图也同样可以使用“S”键找到相应指令。
3.快捷键“A”,快捷切换指令,如在草图画个圆,我们知道可以以圆心加半径,或者以圆周三点来画圆,此时可以使用“A”键来切换合适的画法。与“S”键配合起来非常方便。
4.空格键,在零件图和组合图中,按空格键可以快速选择视图方向(同鼠标“右击”选择“视图定向”,也可以CTRL+1~8来控制,个人感觉不如空格键好用),也可以改变标准视图(强烈建议不要修改此项)。
5.快捷键“F”“Z”“SHIFT+Z”,“F”将零件以合适大小在窗口显示(同双击鼠标滚轮),“Z”缩小(同上滚鼠标滚轮),“SHIFT+Z”放大(同下滚鼠标滚轮)。在工程图和组合图同样适用。
6.CTRL,在零件图草图按着CTRL不放,鼠标拖动线条可以复制;在组合体里按着CTRL不放,拖动零件可以复制零件。
7.ALT,在组合体里实现同级拖动,例如在组合体设计树中将零件A排在组合体B后面,如果不按ALT直接将零件A拖到组合体B上,零件A会进入组合体B里面,如果按着ALT不放就会排在组合体B下面。
二抽壳,对着一个实体进行抽壳,如果不选择任何面,将会得到一个中空封闭的物体。
hawk23 发表于 2013-2-27 14:27:11
呵呵,一直在用快捷键
画图时左右手同时操作,速度比单手操作快很多
の小南灬 发表于 2013-2-27 14:31:23
ljt533 发表于 2013-2-27 14:32:43
楼主有心,关注一下!
dhf654 发表于 2013-2-27 15:31:55
学习一下,谢谢
das13 发表于 2013-3-1 08:29:01
二.草图
1.草图直线,常用的方法是单击单击式:选择“直线”指令,选择起点左击,然后选择相关点左击,最后选择终点左击,然后双击左键或者按ESC结束指令。还有一种方法是点击拖动式,前面操作与方上述法相同,最后要结束时,在左击倒数第二个相关点时不要松开,然后移动鼠标到直线终点,松开左键,就会结束直线指令,在操作上比第一个方法简洁。
2.草图直线+圆弧,在直线的终点按下鼠标左键,然后松开,移动光标远离直线终点,然后移动光标返回至直线的终点,并再次移动光标远离直线终点,这时在绘图区域中会显示出将要绘制的圆弧预览。
3.在“强劲剪裁”工具激活时,在图形区单击左键选取实体,移动鼠标可延伸或缩短实体。
4.圆弧弧长标注,鼠标左键分别单击圆弧的2个端点,再单击圆弧,移动光标拖出的尺寸即为圆弧弧长。
das13 发表于 2013-3-1 10:04:00
在此说下,我整理的都是简单常用的东西,请大家不要见笑
三.放样
放样时,尽量使各草图有同样条目的线段,否则会得到不平滑的表面,分割后可以得到平滑表面。
(分割线段指令:工具----草图工具----分割实体)
附件如下图,SW2010版,有兴趣的可以看看
cm272 发表于 2013-3-1 11:05:45
不错,学习一下,谢谢你了
trilemma 发表于 2013-3-3 18:10:40
多谢分享!不知制图规范是什么格式的?
dy1xue 发表于 2013-3-3 20:44:40
很好的东西,希望楼主把更新好的快点上传,期待中啊。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 使用SOLIDWORKS的一些小技巧
