雪子 发表于 2013-2-27 12:47:51
这种零件应该是什么焊接?
先描述一下:不锈钢板4mm,有孔直径15+一个轴类零件长25,大端直径是25,小端直径是18,小端长18mm。
大端焊在板上,孔对齐同轴。看样品(是国外的)看不到焊缝,肯定不是氩弧焊,能看到一些熔融的痕迹,会是什么方法焊接呢?
请看图片:
是扩散焊吗?我这边是苏州的,有能做这个焊接的可以联系我。谢谢
浅蓝色 发表于 2013-2-27 13:29:05
看不到图片啊
krazy18 发表于 2013-2-27 13:56:31
是否采用激光熔接焊,其焊缝精美,受热影响区小。。。楼主最好是上传一张照片看看,才可做出明确评判。
成形极限 发表于 2013-2-27 13:59:41
没图谁能猜出来了,除非是做过这个的
雪子 发表于 2013-2-27 17:39:04
不好意思,图片没上去
雪子 发表于 2013-2-27 18:11:25
krazy18 发表于 2013-2-27 13:56 static/image/common/back.gif
图片刚才没上去。
雪子 发表于 2013-2-27 18:22:59
浅蓝色 发表于 2013-2-27 13:29 static/image/common/back.gif
看不到图片啊
不好意思,刚才图片没上
三皮1680 发表于 2013-2-27 19:47:43
是不是一个轴,从后边你划圈处填焊。
雪子 发表于 2013-2-27 19:53:32
三皮1680 发表于 2013-2-27 19:47 static/image/common/back.gif
是不是一个轴,从后边你划圈处填焊。
不是填焊,划圏这个面就这样子的,有个孔,另外一个图片上大直径端焊在板上。
三皮1680 发表于 2013-2-27 20:37:43
我们是一般后边填焊增加强度,前边与钢板处焊一圈满焊。然后车一下做主圆弧度及外观。焊缝一般要8MM角焊。
查看完整版本: 这种零件应该是什么焊接?
