1172848299 发表于 2013-2-26 20:25:39
浣溪沙 发表于 2013-2-26 21:16:04
Cr12mov调质到60度?楼主用词不当吧?
Cr12mov一样的变形量,只是比其它材料小些。
用塞规公差较小了,考虑楼主说的HRC60度,公差在上偏差稍大点,淬火出来,可能差不多
盐拌番茄 发表于 2013-2-27 08:01:27
你说的材料我不熟悉,我厂碰到这种情况一般都是用丝锥或板牙清丝。
互通有无 发表于 2013-2-27 08:35:33
调质到HRC60,是淬火吧,热处理之前应该把螺纹部分保护起来,然后用丝锥过一遍。
无忧花开 发表于 2013-2-27 08:36:03
浣溪沙 发表于 2013-2-26 21:16 static/image/common/back.gif
用塞规公差较小了,考 ...
淬火后,产品是变大还是变小
mdl1952 发表于 2013-2-27 08:40:16
真要是到60度,板牙修型也很困难。
chunzu 发表于 2013-2-27 11:32:21
高硬度丝锥回牙!没别的办法了。{:soso_e100:}
ttlegyq 发表于 2013-3-17 16:50:01
太硬就可以选择三轴电火花加工机,直接把螺纹给你修出来,多硬都行,就是速度慢点。
这种情况,就是热处理方式不对啊,要解决热处理方式。
zhanghubest 发表于 2013-3-19 17:32:21
没招,高硬度的丝锥回一下喽!
查看完整版本: Cr12mov调质到60度,丝扣变形,塞规拧不进,求教
