峰哥 发表于 2007-2-2 16:38:28
管螺纹可以用普通螺纹代替?---[请教]
最近遇到一个问题,就是管道的接口,就是在一个洞上攻丝.我们一直用的是管螺纹,可是加工商说管螺纹可以用普通的螺纹代替,因为那个加工商是搞技术出身,很牛,所以我没和他辩论,我想了解一下管螺纹的知识!大家给我说说!<BR>
h+p science 发表于 2007-2-2 19:41:02
Re: 管螺纹可以用普通螺纹代替?---[请教]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">一、从装配的角度来说,管螺纹不能和普通的米制螺纹实现装配,一般情况下,配合螺纹的标准必须是一样的。</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">二、从设计的角度来说,你可以选择任何标准的螺纹连接,这取决于你的喜好及现有的标准件、外购件的连接方式。</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">三、加工商说管螺纹可以用普通的螺纹代替,他的意思应该是:希望你能在设计时采用普通螺纹,因为他的加工条件可能有限,比如要现备刀具,还有就是密封的管螺纹的加工稍微困难些。</FONT></P>
楼上的考虑的挺全的啊 !站好几个角度分析了
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">谢谢,3楼的</FONT></P>
不过,管螺纹有一个重要的功能要请楼上几位留意,就是密封性能。二楼的第一点说对了,可第二点就有点瑕疵,设计者如何选择螺纹形式,应该是从功能上为主要考虑的关键点。至于加工稍微困难一些,那是另一个问题,只能针对加工手段来解决,但绝不能因此而放弃必须的机构功能。
我绝对不能接受楼主所言的那位加工商的做法。
请问憨老马我国的G螺纹查手册是55度直管螺纹,不能靠螺纹密封,并且只适用于低压连接,是这样吗?
骆驼草 好!
您所提到的是非密封圆柱管螺纹,这类螺纹顾名思义是只能用于低压的管道连接。按规定即使是普通的自来水管道(约0.4Mpa)都要使用具备密封性能的圆锥管螺纹。不过,由于我国在管螺纹的标准工作方面的滞后,使很多人对管螺纹与一般螺纹的区别有些含糊,我认为就如一楼的加工商就是这样的人。我很清楚记得在读书时,老师讲解管螺纹时,是比较侧重它的密封性能的。
我也是按照手册这末理解的,但为什末我们采用的一些进口的液压元件压力高达250公斤,油口还是用的G螺纹呢,这个问题我困惑了好长时间,今天正好碰到了?
老马:我记得密封管螺纹中内螺纹既有圆锥内螺纹又有圆柱内螺纹,它们和密封管螺纹圆锥外螺纹配合都可以起密封作用,不知道对不?
<P>原帖由 湘疆 发表
老马:我记得密封管螺纹中内螺纹既有圆锥内螺纹又有圆柱内螺纹,它们和密封管螺纹圆锥外螺纹配合都可以起密封作用,不知道对不? </P>
<P>按照机械设计手册圆锥内螺纹标记为R,属于直接靠螺纹密封的理论上不用生料带等密封材料,圆柱内螺纹标记为G,不能靠螺纹直接密封,必须要用密封材料,因为它的牙没有锥度。</P>
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 管螺纹可以用普通螺纹代替?---[请教]
