请教 蒸汽加热水 所需盘管的换热面积、计算 方法
今天用到计算加热盘管的换热面积,以前没算过 ,查了资料, 还是搞不清楚,请高手指点。
用一水平的蛇形加热盘管浸入一桶体中,对桶体中水进行加热。蛇形加热盘管采用外径Φ51的SUS304管,通入175度的蒸汽,要求在半小时内将水的温度由20℃加热到100℃,桶体中的水重量为1吨,需要换热面积应该是多少?
所需热量已经计算出来 Q=C*M(t2-t1)=4.2x1000x1000x80=3.36x108J/kg.℃
C—水的比热
M—水的质量
t1=20℃
t2=100℃
换热面积S=Q/Δta*k k为传热系数,蒸汽对水换热k取800-900
对数平均温度差△ta不知道怎么算的 本帖最后由 林の屋 于 2013-2-23 18:21 编辑
对数平均温度差Δt = (Ta - tw)/ ln (Ta - tw)/(T2 - t1) 式中:Ta= T1 - T2;tw = t2 - t1; T1、T2 —— 热蒸汽的进、出口温度; t1、t2 —— 水的进、出口温度; 林の屋 发表于 2013-2-23 18:12 static/image/common/back.gif
这个模型中T2你确定不了,T2跟蒸汽流量有关,如果流量很大,温度减少就很少,可以近似与衡热源加热,如果不大,蒸汽对流换热计算就比较复杂。
是复杂不是这个专业的 需考虑的参数 有些都查不到数据 这东西的数据在HTRI中可以查到 谢谢 已经找专业人员解决了 粒粒小米 发表于 2013-3-14 10:04 static/image/common/back.gif
谢谢 已经找专业人员解决了
分享下嘛,呵呵!
不知道计算的过程只知道结果是选用了外直径32的管子, 总长45米。 近来我也在计算 蛇形盘管 换热面积,头都做大了但结果还是不对 估计要积分算解的,从20°积分记到100°,还有时间。
需要传热系数,包括蒸汽传给金属的,金属然后再传给水的。
做一个理想计算吧。
