请教:HRC60左右的工件适用什么刀具?
我们厂生产渣浆泵,过流部件一般都在HRC60左右,请问用氮化硼刀具合适吗,或者性价比更好的能推荐点么 楼主不知道是切什么材料 我们是做模具的 材料是高速钢 硬度一般在HRC5-62度 我们现在用的是定制刀具希望一起探讨!QQ651360086 yefuwang 发表于 2013-2-22 20:04 static/image/common/back.gif楼主不知道是切什么材料 我们是做模具的 材料是高速钢 硬度一般在HRC5-62度 我们现在用的是定制刀具希望一 ...
材料呢主要是我们自己做铸造,C、Cr、Ni含量都较高,主要是耐磨,又硬又脆,有间断切削,有时候需要挑扣,不过挑扣就是用的YT8,氮化硼刀片只有方刀和圆刀 60度太硬了
恐怕只有CBN可以了吧 用纯CBN刀片。 CBN 不一定好用最好是根据 自身的零件 定制刀具 图层很重要哦 CBN就是立方碳化硼。用来加工高硬度材料以及高速加工铸铁等。而且CBN也有涂层的,也有带断屑槽的。 用CBN刀具,CBN刀具就是加工HRC55以上的硬度最为合适 用CBN就是立方碳化硼工具加工,干式切削,切削时产生的高温度会使材料表面软化,有利于切削。 适用于PCBN的刀具,因为这款刀具最适合加工比较硬的材料。加工出来的边面特别光,效率非常高。你们如果用的多的话可以联系我QQ917356007手机号是13613269361.我公司名是《北京沃尔德超硬工具有限公司》。性价比高,刀具耐用我们有几款加工淬火钢、模具钢、和灰铸铁的刀片材料,还有铝合金和硅铝合金寿命长效率高、尺寸稳定性好。
