这样的一个轴,如何加工效率高成本低?
这样的轴,有几种系列,直径30多到50多不等,长度200多到300多不等,42CrMo材料,要求表面感应淬火,前面还要求先调质。两个平底槽深约3个mm,有平行度要求,外圆要精磨,有直径和粗糙度要求。轴端面还要压字做标记以及生产日期,两段面的中心孔可要可不要。
请教工艺达人,这个件怎么做成本低,效率高?不知道多少钱能做下来?
其中一个品种年需30多万件,其他的少点。
我想的是走心车加工中心,是否可以车外圆时,把两个槽子干出来,包括两端倒角都可以做出来?切断有没有困难?这样就可以不用打中心孔了。
然后调质处理,再两端压字,还不知道气动打标的字是否可以满足要求,不过觉得效率低了点。压字时,是否会造成直线度偏差过大,影响后面的磨削?
之后表面感应淬火,要求2.5mm淬硬层,然后低温回火,再无心外圆磨。
不知道做走心车的兄弟们怎么看? 本帖最后由 fastarrow 于 2013-2-22 18:14 编辑
忘了说了,槽宽15个mm左右,不知道无心外圆磨能不能行。
查了下,好像走心车国内的只能做到42mm直径,长度也只能200mm,我不太清楚。
由于被限制每小时只能发帖5个,只能在这里回答下面的了:
走心车铣复合加工中心有另外的铣头。材料是客户要求的。实际上是4140H美国牌号 加工我不太懂
提2个自己的问题吧
车外圆时,那两个槽子怎么能干出来?常规的车床上恐怕达不到吧,倒角应该可以做出来
另外请教楼主,为什么这个轴的材料要选用42CrMo?选这个材料的时候根据什么? 想了解走心车是怎样的车床? 学习学习,不发表意见了 学习学习,不发表意见了 网上看,走心车貌似可以做
http://www.c-c.com/sale/View-34559012.html 在烟台提到有一种车库专门车光轴的。可以车3--5米长,具体叫什么型号就忘了。 外圆还是无心磨效率高。 走心机可以加工两个凹槽的。做个非标的立铣刀,直接连倒角也铣出来。
