关于autocad2006,请教
小弟有个问题请教各位大侠们!我用proe4.0野火版导出的工程图,然后用cad打开,却发现我之前设置好的图形样板没显示出来即派不上用途,(图形样板设置没错也保存dwt格式了,单独的打开cad,那么图形样板可以用,用导出的工程图打开即用不上),因为我标注尺寸,标题栏图框都是在cad中来完成的。有哪位大侠知道请告知,谢谢! 导出的全都在一个图层里面当然用不上了
笨一点的办法就是线条一个一个的复制
好像也有好的办法就是导出的时候要设置一下某个文件具体的就不知道了 有一个笨办法,试一下,可将导出的图,贴到你的模板上。当然,这样层也没有分开,只能再倒一下。但标注,标题栏可用你设置的。
