njit83 发表于 2013-2-19 13:08:57
请高手帮忙看看这个零件怎么焊接
见图1和图2,图1零件沿红线剖开即为图2零件。请高手师傅帮忙看看图2画圈出用什么焊接方法比较合适,另外要注意焊接时的温度最好能控制在400℃以内,否则温度过高就会影响零件的性能,谢谢!!
zwc624264792 发表于 2013-2-19 14:24:46
我也想知道答案,你说焊接时温度最好控制在400°,是整个焊件,还是焊缝及其附近?如果是焊缝,我个人认为钎焊。
njit83 发表于 2013-2-19 14:50:52
焊缝及其附近
浅蓝色 发表于 2013-2-20 15:57:26
什么材料?尺寸?焊接深度和其他的要求呢?
njit83 发表于 2013-2-21 09:32:19
1、材料为不锈钢和软磁材料;
2、杆子直径为1.8mm;
3、杆子和孔之间有0.1mm的间隙,深度不小于4mm,希望将焊料融到间隙里固定两种零件;
4、要求温度不能太高,最高不超过700度,否则对软磁材料热处理了影响性能。
谢谢指教!!
海峰之 发表于 2013-2-25 08:24:03
钎焊很容易解决
浅蓝色 发表于 2013-2-25 15:04:33
njit83 发表于 2013-2-21 09:32 static/image/common/back.gif
1、材料为不锈钢和软磁材料;
2、杆子直径为1.8mm;
3、杆子和孔之间有0.1mm的间隙,深度不小于4mm,希望 ...
带磁性的材料我就无能无力了。。。
焊接大白菜 发表于 2013-7-7 17:37:33
好像只有钎焊这个选项啊。
查看完整版本: 请高手帮忙看看这个零件怎么焊接
