如图,钣金怎么下材料,购买直的,现场弄弯,还是弧形的?
要焊接成上边那样的,钣金怎么下材料,购买直的,现场弄弯,还是弧形的,?谢谢!
从图上看,4个子件组成,钣金比较简单的东西了,整板开料(不知道厚度是多少,仿形割,火焰切割),折弯,圈 如果可以的话,拉伸成型貌似是最理想的,呵呵。 直的就行了 我这用氩弧焊 边点焊边折弯 成形后 走一枪 当然也要看 厚度 厚了手工折不动那还是要机械折成形 直接下直料,折弯焊上去就OK 可以的话整个直接拉伸出来(要根据你对材料选择,加工工艺等要求了)
