铁未销 发表于 2013-2-18 11:21:39
非标简易轴承设计求教
参照自行车中轴结构设计的一个简易轴承,没有保持架,用直径5mm的滚珠,请教大侠们:与滚珠配合的滚道圆弧应该为多大合适?
目前滚道半径为R2.75,运转还算顺畅,但是内圈可以向上提起1mm左右(感觉,不是实测值),若将上下圈连接柱消减0.5mm再上螺钉则卡死,不能转动,现在纠结于滚道半径为多大才合适,请高手不吝赐教
目前运转起来噪音较大,请教降噪方法
附上图纸,为需要尺寸的大侠提供方便(材料目前为304,后期欲改为9Cr18,做热处理)
翔梦随风 发表于 2013-2-18 12:21:06
互通有无 发表于 2013-2-18 13:01:44
请问二楼的内容出自哪个手册。
铁未销 发表于 2013-2-18 13:02:25
翔梦随风 发表于 2013-2-18 12:21 static/image/common/back.gif
这个公式不好使,按照公式算出来的曲率再加工出来的滚道,滚珠根本装不进去,更无法转动
这个内容出自那本手册?
翔梦随风 发表于 2013-2-18 16:09:55
RE: 非标简易轴承设计求教
铁未销 发表于 2013-2-18 13:02 static/image/common/back.gif
是不是装配有问题?
meone 发表于 2013-2-18 19:21:28
如果设计没问题,那就是装配不好或是加工尺寸达不到要求。你可一点点垫高试出适合尺寸。
另外,自行车滚道R角,比滚珠的大。而且轴向可调,径向就会自动对中。所以比你好多了。
蛰蜂谠羽 发表于 2013-2-18 23:42:01
别用这个了,逛量1mm还能用!
五民 发表于 2013-2-25 11:21:36
主要是寿命,肯定不会长的,
量大,轴承公司可能会接,要不自制,没意义
铁未销 发表于 2013-2-25 12:48:48
五民 发表于 2013-2-25 11:21 static/image/common/back.gif
主要是寿命,肯定不会长的,
多谢关注,目前打算放弃这种方案,寻找回转支承了
查看完整版本: 非标简易轴承设计求教
