纸机服务 发表于 2013-2-18 00:38:57
外国人装配要求
老外装配设备的螺丝全是用扭矩扳手
一颗豆芽 发表于 2013-2-18 07:38:59
这个有什么问题吗?
精灵将军 发表于 2013-2-18 08:01:34
一颗豆芽 发表于 2013-2-18 07:38 static/image/common/back.gif
这个有什么问题吗?
估计楼主的意思是我国的企业在装配时螺栓拧紧很少有测扭矩的!
螺栓用过一次就废弃,我国企业很难做到!
hc2003 发表于 2013-2-18 08:22:58
扭矩板手,还有提高效率的作用 呵呵
alphazhan 发表于 2013-2-18 09:12:32
我们厂关键部位干完活采用扭矩扳手测一下。
明哲 发表于 2013-2-18 10:04:31
现在的扭矩扳手利用率太低了,很多企业只是象征性地应付一下检查,很多还是靠叉扳子了。
林の屋 发表于 2013-2-18 11:09:21
采用扭矩扳手,装配部件时起到受力均匀,能保证装配质量,避免了部件长期受力不均产生的变形,严格讲,完成装配后还需要用彩色记号笔对固定的螺丝螺帽处做标记,便于以后经常检查是否有松动情况。特别对精密部件必须要这样做!
wxljwjt 发表于 2013-2-18 12:04:20
同意楼上的观点。
叫我赤脚大仙 发表于 2013-2-18 12:24:55
我们公司关键部分也都是用扭力扳手,还要用记号笔画上标记。
互通有无 发表于 2013-2-18 12:56:10
防松要求严格的用HUCK哈克螺栓。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 外国人装配要求
