塔娜 发表于 2013-2-17 21:22:40
自上而下设计中,怎样解决有些零部件不是从X Y Z零点画起的问题?
自上而下设计中你们是怎样解决有些零部件不是从X Y Z零点画起的问题?比如有些零部件根本不平行于主视或府视或左视。。。。。总之出来的工程图不正!
wild_fire 发表于 2013-2-17 23:13:36
遇到这样的问题,在出工程图之前,重新设置视图方向。
塔娜 发表于 2013-2-20 09:35:25
wild_fire 发表于 2013-2-17 23:13 static/image/common/back.gif
试了一下还是没有搞明白,能抽空详细说一下吗?谢谢
一毛 发表于 2013-2-20 10:17:49
一开始的时候就要设置好视图定向,以哪个为基准。慢慢形成习惯,这样就方便于后面生成工程图什么的。这个必须是手动的,同时也是作图的规范之一,软件上也可以解决,但个人认为不能完全依赖软件。
wild_fire 发表于 2013-2-20 22:49:37
塔娜 发表于 2013-2-20 09:35 static/image/common/back.gif
不知道是不是你想要解决的。当然规范化建模为首选。
塔娜 发表于 2013-2-21 13:21:22
wild_fire 发表于 2013-2-20 22:49 static/image/common/back.gif
谢谢!
Jezer0408 发表于 2024-10-25 12:39:05
规范化建模,是很需要的
laotoule8 发表于 2024-10-25 16:21:42
也就是零件在位配合
查看完整版本: 自上而下设计中,怎样解决有些零部件不是从X Y Z零点画起的问题?
