温度对数控机床精度有何影响?
早上开机时,冷却油的温度显示10度,一切就绪后,开始加工.但是问题出来了,Y轴 也就是上下的轴,比原来位置能 提高0.1,干的活 不合格.估计其他轴位置也变化,主要是和 Y轴相关的一个尺寸,可以用千分尺测量到,所以就先说Y轴【方便测量】,一直在调【边干边调】, 直到10点半 以后,尺寸慢慢稳定,回到原来昨天干活时的位置了,干活的参数和昨天稳定的时候 吻合,并保持在0.01以内吧,油温25度左右吧, 以前也知道 精度和 温度有一定的关系, 但是 没想到会这么大,还有个细节,我干活的那天没有夜班,【以前有2班的时候, 中间空8个小时,早上开机,也就差个0.02 0.03吧, 变化不大, 停16个小时,就差这么多呢,是什么原因呢,温度10度是温度低,丝杠的热胀冷缩 不会那么大吧? 】 机床是进口的.
请高手解答,大家都来说说自己的看法
感激不尽!! 不知道,进来学习下。 有变化的,所以非24小时运转的设备早班来必须要开机空运转十来分钟热热机器。不然加工出来的工件尺寸百分之百有出入。当然,你的活要求不高也可以忽略这个。 一米长度的铁温度升或降一度,尺寸长或短0.012MM,你这都10度温度差了,0.1MM很正常吧 工件是铝的吗?铝跟钢的涨缩程度不同所以加工时(热)是准的,冷却了就有差。 温度对高精度机床影响很大,否则也不用设置衡温车间了。。。呵呵
热涨冷缩哪。 {:soso_e113:} 3个问题 1是润滑问题,空机时间5小时以上 丝杆润滑油会漏掉 包括轨道里的 这样摩擦力增加了,误差也随之增加
开机先点动打油
2温度,热胀冷缩的原理,解决的方法开机要暖机,且不光是暖主轴转速哦,很多人的错误方法,也要暖机台,要让机台跑跑 ,热让润滑更加充分,减小摩擦。
3,机床热平衡的问题 ,也属于温度的范畴 这个与设计 以及暖机有关 ,也与实际精度有关 ,一般油温里带强制冷却机的最好,那样误差比较小 保证了热平衡的稳定性。这个在大型机床 非常重要 。
把刀用好 发表于 2013-2-16 23:10 static/image/common/back.gif
有变化的,所以非24小时运转的设备早班来必须要开机空运转十来分钟热热机器。不然加工出来的工件尺寸百分之 ...
15度的温度也能影响加工精度? 可能的原因:液压油的黏度变化较大,向上顶。 我以前看过工人早上启动车床后要让它空转一段时间,为了减小加工误差。我似乎到现在还没看得到有使用恒温车间的。
