yyylllmmm 发表于 2013-2-12 10:36:00
构件展开图
各位大侠:扭曲后的钢箱梁,sw能出板件的展开图吗?
扫街 发表于 2013-2-12 15:16:30
怎么扭,你不先说工艺过程,让别人直接说结果,大过年也不能这样。
cb19880919 发表于 2013-2-12 22:33:26
要你的具体要求才可以判断
hc2003 发表于 2013-2-13 10:03:27
说说具体
yyylllmmm 发表于 2013-2-13 14:18:31
扫街 发表于 2013-2-12 15:16 static/image/common/back.gif
{:soso_e163:}抱歉!箱型柱子(600*450*16),长9米。先将两端截面相对扭转90度,再沿长度方向弯曲,弯曲半径是12米。车间要下料图。用sw建模,但不会展开。恳请大侠帮忙!祝新年快乐,万事如意!
一毛 发表于 2013-2-17 12:42:51
貌似sw钣金对付复杂曲面展开不行。三维图是可以画出来的
tiida 发表于 2013-5-13 21:14:16
箱梁结构?没有试过
查看完整版本: 构件展开图
