大梦方醒 发表于 2013-2-11 14:08:40
关于下图定位问题
以底面为精基准,那么以什么为粗基准。以上平面,和中间47的孔定位可行不,只限制5个自由度,还有一个自由度怎么办。请各位前辈不吝赐教。
咸Yu菋 发表于 2013-2-11 15:52:11
一头雾水
周benbendage 发表于 2013-2-11 15:52:43
呵呵,并不是所有工序都需要完全定位的。所以6个自由度要有选择的限制。
你要考虑清楚需要限制的自由度对加工效果的影响。
比如你要加工底面这个平面,需要限制几个自由度呀,理论上说限制3个就足够了(XY转动,Z移动),另外3个自由度(XY移动,Z转动),对加工平面没有有影响,理论上是不需要限制的。除非你有其他要求,比如要兼顾47孔,比如要兼顾另外的一个要素什么的,才会去选择性的限制一下其他的,否则加工平面限制3个自由度足够了。
零件工程师 发表于 2013-2-11 16:07:58
周benbendage 发表于 2013-2-11 15:52 static/image/common/back.gif
你要考虑清楚需要限制的自由度对 ...
请问前辈,什么样的工件需要限制所有的自由度?谢谢!{:soso_e100:}
周benbendage 发表于 2013-2-11 16:20:59
零件工程师 发表于 2013-2-11 16:07 static/image/common/back.gif
呵呵,不是什么样的工件,而是什么样的加工工序吧。
一般说来,简单加工时,与进给方向一致的自由度一般不必限制,有时与切削方向一致的也不需要限制。但要看具体情况。
比如你在轴上铣个键槽,如果是个通槽。那键槽长度方向理论上是不必限制的,如果键槽不通,那就需要限制所有自由度了。
现在复合加工越来越多,一般是需要全部定位的。呵呵。比如钻通孔,单一工序加工时,孔的长度方向可以不限制自由度的,孔的圆周方向的转动也是可以不限制的,即Z轴的转动和移动都不影响该孔的加工,但是你是用加工中心或多孔钻,甚至多面多轴,所有的孔一次加工,你不定位试试,那就要哭了,呵呵。
零件工程师 发表于 2013-2-11 16:25:50
周benbendage 发表于 2013-2-11 16:20 static/image/common/back.gif
一般说来,简单加工时,与进给方向一致的自由度一 ...
受教受教!
你要考虑清楚需要限制的自由度对 ...
前辈V5
hhq426 发表于 2013-2-13 11:23:43
楼主说的:精基准和粗基准的概念不准确,应该是用以·设计基准+工艺基准和毛坯的定位基准,这个零件除面加工以外,其余加工都应该是限制6个自由度.你说的直径孔47的公差看不清。如果公差在0.07以下,可以作为工艺基准孔,但是还应该有个孔作为工艺基准孔,可以用该底平面上的6个直径14的沉孔中的一个作为工艺基准孔,再就是大底平面作为工艺基准。这个零件的内腔不加工面可以作为毛坯的定位基准。
大梦方醒 发表于 2013-2-13 19:12:01
hhq426 发表于 2013-2-13 11:23 static/image/common/back.gif
楼主说的:精基准和粗基准的概念不准确,应该是用以·设计基准+工艺基准和毛坯的定位基准,这个零件除面加工 ...
加工底面,不能以14的沉孔吧,应该会干涉。
我武维扬 发表于 2013-2-13 20:12:44
同意9楼的说法,用底面和两个孔形成两孔一面的定位进行加工
查看完整版本: 关于下图定位问题
