ywm2002 发表于 2013-2-6 23:43:25
我是热处理专业的高级工程师,有着30年从事热处理生产和技术的经验
ywm2002 发表于 2013-2-6 23:47:08
我是“钢铁”的医生
30年前,大学的专业介绍老师就是这么告诉我的,我坚持下来,做到了,我现在是专家门诊的“医生”
害怕伏枥 发表于 2013-2-7 06:09:55
欢迎!
一事请教:我有一个工件,长宽各120,厚60,上面有孔径18长60和孔径12长120,垂直相交的通孔个各1,要求内孔壁硬和耐磨。
目前用的是38CrMoAl硬氮化,但效果似乎不是非常好。
想问1、现在的做法是否合理,如行,如何保证热处理质量。
2、是否还有更好的材质和热处理方法可选用?
樵薪 发表于 2013-2-7 07:16:00
如果用硬质合金做成管道,再用软质材料浇注成型,不知可否?
风随意 发表于 2013-2-7 07:42:44
恐怕楼上两位不是要请教,是在试探楼主是不是“硬货”
成形极限 发表于 2013-2-7 07:55:50
请问40Cr调质处理中影响产品最终耐疲劳和抗冲击韧性的因素是什么?工件关键部位直径32-45不等,其余直径有75,有90,是否回火时间按32的考虑,60分钟是否太长了?
laodongbeiren 发表于 2013-2-7 08:17:11
害怕伏枥 发表于 2013-2-7 06:09 static/image/common/back.gif
欢迎!
一事请教:我有一个工件,长宽各120,厚60,上面有孔径18长60和孔径12长120,垂直相交的通孔个各1, ...
如果热处理后能进行磨削,可以试下炭硫共渗。孔径会变小些。
laodongbeiren 发表于 2013-2-7 08:20:12
樵薪 发表于 2013-2-7 07:16 static/image/common/back.gif
如何保持相交处的平滑呀?
把刀用好 发表于 2013-2-7 09:00:41
从LZ的两个简简单单寥寥数字的贴中,隐约透漏出不像是四十以上搞技术的。
hc2003 发表于 2013-2-7 09:02:27
期待楼主详细的解释啊
查看完整版本: 我是热处理专业的高级工程师,有着30年从事热处理生产和技术的经验
