guoyu123 发表于 2013-2-5 11:40:10
铸造个小产品,应该选用哪种铸造方式
想做一个产品,大概250*250*60规格,想铸造,但250*250的一个表面想表面淬火加硬(目的是想增加耐磨性和防止其他被测零件磕伤表面)我应该选用哪种铸造方式好呢?
山水XZ 发表于 2013-2-5 12:48:04
什么材质、公差要求、批量多少?
guoyu123 发表于 2013-2-5 13:15:59
山水XZ 发表于 2013-2-5 12:48 static/image/common/back.gif
什么材质、公差要求、批量多少?
铸铁,具体那种铸铁正在询问,需要表面高频沾火,公差0.5(只要外观美观就好) 目前是样件,批量要看以后销量怎么样
山水XZ 发表于 2013-2-5 13:35:36
guoyu123 发表于 2013-2-5 13:15 static/image/common/back.gif
铸铁,具体那种铸铁正在询问,需要表面高频沾火,公差0.5(只要外观美观就好) 目前是样件,批量要看以后 ...
这样的话就用原始的木模翻砂即可,加工后再淬火
13467232860 发表于 2013-2-5 16:21:52
小样不能用45钢吗?
guoyu123 发表于 2013-2-5 16:24:45
13467232860 发表于 2013-2-5 16:21 static/image/common/back.gif
小样不能用45钢吗?
250*250*60 以后要上规模的
13467232860 发表于 2013-2-6 09:02:45
guoyu123 发表于 2013-2-5 16:24 static/image/common/back.gif
250*250*60 以后要上规模的
查看完整版本: 铸造个小产品,应该选用哪种铸造方式
