2008011567 发表于 2013-2-4 17:32:59
新手求助,关于刀具半径补偿的问题
我来厂里有半个月了,厂里有三个师傅,他们编程从来不用刀具半径补偿,他们就是通过改刀补。所以我一直以为没人用那个。有谁可以说说到底要不要用啊
cralosfan 发表于 2013-2-4 19:01:25
有圆弧 角度的话 还是用刀补比较好
黄海是我 发表于 2013-2-4 20:49:11
一般我们是在程序中加入刀尖半径编程,因为在用半径补偿,容易撞机!
数控散人 发表于 2013-2-5 08:48:07
一般工件的加工程序,多是按工件轮廓编制的程序计算出来的,即刀具中心点的运行轨迹是工件的轮廓。
考虑到刀具有半径和不同的长度,实际加工时刀具中心不能按此轨迹行进,必须根据实际使用的刀具,计入其实际半径和长度,由CNC计算出实际刀具的中心轨迹,按此轨迹控制刀具的移动。
实际上,刀具补偿的作用恰恰是为了减少加工程序的数量,减轻编程人员的工作量,提高加工效率。
对付师傅 发表于 2013-3-26 20:53:56
要加工很大批量工件的时候 要刀具半径补偿 效率更高小批量单件的话2者差异不大 看自己用什么习惯
祭奠那岁月 发表于 2013-3-26 21:03:56
理想刀尖和实际刀尖会有误差车斜线或圆弧的时候就会有少切现象 达不到合格标准不用半径补偿的话就要在程序里修改 而且计算不一定准确
用刀具半径补偿的目的是为了简化编程你可以完全按照图纸尺寸编程 然后加入半径补偿 系统会自动计算
ylin 发表于 2013-3-26 23:29:28
根据你编程习惯而定,我编程一般都把刀具半径算进去,不过这样对编程会复杂一些,用半径补偿就可以直接按图纸尺寸进行编程,,,
查看完整版本: 新手求助,关于刀具半径补偿的问题
