止水微澜 发表于 2013-2-3 17:05:27
因钻孔时夹紧,都需要找等高垫块......可行性请教
因钻孔时夹紧,都需要找等高垫块,对一些零散件加工,找等高垫块比较费时。所以想在压板后加一个螺纹孔,用旋螺栓的方式调节高度。请分析一下可行性。做过试验,感觉还行。不知道用久了,会不会破坏螺栓丝牙?此处用的是M18的螺栓
六角车 发表于 2013-2-3 17:13:41
想法不错,方便多了,其它问题不是问题,没有永远不坏的工装。
翔梦随风 发表于 2013-2-3 17:15:01
可行的,就是可能调整的时候比较麻烦。可以使用阶梯垫铁
止水微澜 发表于 2013-2-3 17:47:12
翔梦随风 发表于 2013-2-3 17:15 static/image/common/back.gif
阶梯制作麻烦吧。请问下压板一般用什么材料?需要做什么热处理吗?
翔梦随风 发表于 2013-2-3 18:21:08
我们这儿压板就是普通钢板,大概20mm厚,当然,我们这儿零件比较大。你要想结实点儿就用硬点儿的钢板就行。
极速北极光 发表于 2013-2-3 18:53:09
应该可以,我们的压板太部分是这种样式的,没出个问题
LIAOYAO 发表于 2013-2-3 19:03:12
机床可调压板
http://www.hgmj.com/admin/pic/201142214313478.jpg
http://www.cxdada.com/uppics/2009461646619612.jpg
http://i01.c.aliimg.com/img/ibank/2012/717/238/582832717_453014453.310x310.jpg
止水微澜 发表于 2013-2-3 19:15:58
翔梦随风 发表于 2013-2-3 18:21 static/image/common/back.gif
我用20厚的Q345做过试验,夹紧时,有点变形
天天向上li 发表于 2013-2-3 20:23:21
完全可以,我之前做的装在机台上的治具固定方式和你这是一模一样的,你的牙是M18的,应该不大容易坏的,如果真的怕坏就在m18的下面加个螺母,让螺母受力牙就没那么容易坏了。
世界真美好 发表于 2013-2-3 20:45:55
想法很好哦,值得借鉴,但有个问题,用普通18的螺丝长时间同点压紧,可能对工作台面会有损伤,不如加大螺丝屁股,增加接触面,我个人感觉这样更好。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 因钻孔时夹紧,都需要找等高垫块......可行性请教
