fushunwudi 发表于 2013-2-1 16:33:11
这样的不锈钢盒可以拉伸出来吗?
各位师傅,这样的不锈钢盒可以拉伸出来吗?
2266998 发表于 2013-2-1 16:37:12
国产材料有问题了,深度比大了,
见鬼子做过类似东西,分几步拉的,用‘无上模方式’拉的,聚氨酯大概也得进口的,国内的,这么深就碎了,
fushunwudi 发表于 2013-2-1 16:52:00
谢谢您的回答,那国产的这个尺寸最大能拉多深?
LIAOYAO 发表于 2013-2-1 17:39:31
矩形拉深原本就是比较麻烦,再加上类锥型后的材料流动和重排就更麻烦咯。
又不锈钢还会有硬化指数高的问题,这些都是问题点。
按图形来说,只是工序多和少还是可以拉出来的。
fushunwudi 发表于 2013-2-1 21:15:33
LIAOYAO 发表于 2013-2-1 17:39 static/image/common/back.gif
又不锈钢还会有硬化指数高的问 ...
再向您请教,如果深度再减10~20的话,对拉伸难度影响大吗?如果换其他材质呢?什么材质更适合(接触食品)?另外这个做出来费用能多少?这些对我很重要,是我开发的产品上的一个部件,麻烦您啦。
fushunwudi 发表于 2013-2-1 21:18:21
2266998 发表于 2013-2-1 16:37 static/image/common/back.gif
国产材料有问题了,深度比大了,
见鬼子做过类似东西,分几步拉的,用‘无上模方式’拉的,聚氨酯大概也 ...
再麻烦您一下,国产材料深度比多少好呢?
hc2003 发表于 2013-2-2 09:21:19
这个盒子,是用来做食品机械传输的斗提用的 吗?
sunlight_1988 发表于 2013-2-2 10:08:38
有点难度的说
白云飞雨建虹桥 发表于 2013-2-2 12:01:38
分5次拉,揭阳 有做类似的好像是伟程兄弟的
fushunwudi 发表于 2013-2-2 15:10:55
hc2003 发表于 2013-2-2 09:21 static/image/common/back.gif
不是提斗 是食品机械
查看完整版本: 这样的不锈钢盒可以拉伸出来吗?
