xiaguoxin 发表于 2013-2-1 15:25:54
哪位大侠帮忙解释一下,先导式和直通式的电磁阀有什么区别
哪位大侠帮忙解释一下,先导式和直通式的电磁阀有什么区别,在此谢过。。
小婷姐 发表于 2013-2-1 15:34:27
先导式:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。 动作时间很短频率较高时一般选用直动式,大口径选用先导式。
直通式:电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。
沙滩的足迹 发表于 2013-2-1 15:39:34
好像是先导式的发热量小,可以很容易的做成流量大的
baikenor 发表于 2013-2-1 18:40:19
先导式是利用系统的气压或者有压力所需的电磁铁功率小
路很长一起走 发表于 2013-2-2 09:43:27
谢谢 分享
piupiu1988 发表于 2013-2-16 13:47:54
承受液压大小来讲,先导式比直通式承受压力大。
gaojian2008 发表于 2013-2-19 16:21:33
学习一下!!!!!!
ouyanghai 发表于 2013-2-20 20:02:21
先导就是小气控制大气,直动就是电磁阀线圈带电直接推动阀芯。
dalezhan 发表于 2013-2-21 09:01:13
先导式要通气才会运动
caoyuanhun 发表于 2013-2-26 10:09:43
过来学习一下
查看完整版本: 哪位大侠帮忙解释一下,先导式和直通式的电磁阀有什么区别
