尼龙6 缓冲块变形
大致的尺寸如图,作为丝杠缓冲块使用的。加工后变形,开口和孔都对不上。
这个形状的尼龙6加工变形可以理解。
那对于这个零件,不改变外形的前提下。
如果换材料,是材料问题,还可以用什么材料。
现在不知道是怎么加工顺序,应该怎么加工。
补充内容 (2013-1-31 12:54):
想问下如果加工这个,是买的棒料先车外圆,再车内圆,再钻孔,再切开吗?
能不能先下料车内圆,再切开,再车外圆,最后钻孔。 用薄的刀切开就行,不用搞成这样子吧 是否可以先做一个小点的孔,然后切开,放掉应力后,再做精加工,和开口,外圆,内孔余量稍多些 借问一下尼龙材料是不是有缓冲作用啊? 缓冲用聚氨酯比较好吧
不过聚氨酯加工更麻烦 我武维扬 发表于 2013-1-31 11:05 static/image/common/back.gif
就是图示的变形的位置,直接缩到快连接到一起了。
零件都变成瘪的了。不能安装,说不出问题出在哪里,想退货也不能退
加工顺序能再说哈不,理解不是很清楚,小孔开在哪里。
钱塘小宝 发表于 2013-1-31 11:08 static/image/common/back.gif
缓冲用聚氨酯比较好吧
不过聚氨酯加工更麻烦
以前都是用的这种材料,但是是封闭的,没这种问题。
现在安装方式改变,必须要开个口、但是老变形。
苦菩提 发表于 2013-1-31 11:05 static/image/common/back.gif
借问一下尼龙材料是不是有缓冲作用啊?
只是为了铁与铁的碰撞,装上去变成尼龙块和尼龙块的碰撞。丝杠都用这个吧。 车床先做到位,放铝板上压住先打孔,然后打孔的地方打对应螺丝孔在下面铝板上,再上紧螺丝,然后把那块切掉 不知你的供应商是怎么做的,我们外发加工的都没有问题。想想先是车外型,打孔,最后切开。虽然切开后会有变形,倒不至对不上螺孔。材料就是通常讲的弹弓胶,优力胶。
