接触器经常烧坏不知何故
厂里有一台端面车接触器换了5个了,启动的时候吸住了,啪一声,就坏了,不知道是什么问题引起的 要么是容量不够,要么是接错线了。 一般可能是水货电器产品吧 本帖最后由 我在飞 于 2013-1-30 22:20 编辑问题描述的太笼统了,大家不好回答你的问题啊。请描述一下接触器的型号,负载情况,损坏过程等。 和我这的气泵一样,很大的可能是你的电压低了,机床的功率一样电压低必然导致你的接触器的通过电流高,电流高就容易烧,呵呵,我说的对呢还是对呢就给点评一下吧 很多原因的! 有时候灰尘太大,或者铁屑进去了,造成短路也会出现这个问题 功率太大,检查一下负荷 你应该说明一下,到底是线圈烧了还是触点烧了。线圈烧是电压用的不对,触点烧是容量不够或是负载有问题。但愿能帮到你。
电压应该是正常的, 功率不够大吧
