测量一产品的通孔,请教
测量一产品的通孔要求Φ5.1±0.05,自己设计通止规上下限怎么设计,应该不是直接用它要求的上下限来设计。是的。按尺寸的上下限设置通止端。以前我司给的公差是3到5μ。你5.1的孔 3μ的公差带差不多了。通孔和盲孔注意排气孔的问题就是了!通端长度一般要略大于孔深。
我看错了应该是英寸,所以应该是Φ5.1±0.127. 本帖最后由 zyh20120104 于 2013-1-30 10:01 编辑
T: Φ5.0035 上差0 下差-0.011 磨损极限 4.973
Z: Φ5.227 上差0 下差-0.011 量规的公差带不能随便设置,国内的量具要参照GB/T 1957-2006 光滑极限量规.技术条件的要求设计。 关于检具、量具有没这方面的设计准则和标准?倘若零件尺寸合格,但检具、量具精度过高从而超差,判定零件不合格,咋办,一直纠结,苦于没有一个权威的说法,求高手继续讨论! 有国家标准可以参考的,还有一本书《互换性与技术测量》,这上面也有讲检具设计的。 wpc 发表于 2013-1-30 11:12 static/image/common/back.gif
谢谢,下载下来,系统学习下! zyh20120104 发表于 2013-1-30 09:59 static/image/common/back.gif
4楼是正解,我也经常算这个公差。
受教了
