kuangguiqiu 发表于 2013-1-29 17:48:40
项目用到一个手动液压泵,市面上找不到,可能需要定制
各位老师,小弟接了个项目需要用到一个手动液压泵,在市面上找不到,可能需要定制,但不知道如何去找生产厂商,希望各位老师指点一下或者介绍一下做液压泵比较的公司。液压泵的形式是这种,最大工作压力是30MPa,储油量100-300cc之间,流量排量没什么要求,外形尺寸不能太大,大概230x100x100mm左右。
希望得到各位老师指导,万分感激!
补充内容 (2013-1-30 17:12):
补充一下,液压泵的图片在8楼,液压泵的缸径是50mm,长220mm。
2266998 发表于 2013-1-29 17:50:26
山东德州有,你买一个就是了,我用过,一般使用没有问题,
开心 发表于 2013-1-29 18:48:19
手动泵
ld314699339 发表于 2013-1-29 19:20:08
自己做一个好了,我以前做阀控的时候都是自己做的,但是压力没有那么高!
张聋子 发表于 2013-1-29 19:49:26
开心 发表于 2013-1-29 18:48 static/image/common/back.gif
手动泵
油箱呢?不会是外接或者是固定在油箱上?
下雨了天晴 发表于 2013-1-29 20:38:30
你好,我是山东的,我这里有你所需的手动泵,怎么联系?我的邮箱as2350356111@163.com
kuangguiqiu 发表于 2013-1-30 10:34:13
2266998 发表于 2013-1-29 17:50 static/image/common/back.gif
先谢谢老师的意见。因为这是用到实验仪器上面的,外观和尺寸都有要求,山东德州的我查过,都是比较大的。
手动泵
不是这种,是跟CP-180差不多的,就是尺寸要求小点,我在贴上贴了图的,不知道为什么看不到。
kuangguiqiu 发表于 2013-1-30 10:42:58
张聋子 发表于 2013-1-29 19:49 static/image/common/back.gif
油箱呢?不会是外接或者是固定在油箱上?
张老师你好,那油箱跟泵是一体的,通过一个高压油管连接到液压缸去的。我上了图的,只是不知道为什么看不到。
kuangguiqiu 发表于 2013-1-30 10:46:00
补充一下液压泵的图片,还有外形尺寸是:缸径50mm,长220mm
查看完整版本: 项目用到一个手动液压泵,市面上找不到,可能需要定制
