lhfslhfs 发表于 2013-1-29 13:13:22
请问这个钣金上的圆锥形的孔,是怎么加工的?谢谢
还有小圆孔,是激光切割的吗?那圆锥形的孔怎么弄呢?
谢谢了
把刀用好 发表于 2013-1-29 13:24:31
扇形倒角钻
惘然 发表于 2013-1-29 13:27:10
啊~啊~我也想知道呀!坐等高人回答{:soso_e128:}
gtgazi 发表于 2013-1-29 13:28:40
如果量大的话可以用冲床加工出来,量小且精度不高的话用钻床加工就可以了,精度高的话可以考虑坐标镗或者数控镗。
gogameover 发表于 2013-1-29 13:33:45
做个专用铣头在加工中心上铣
lhfslhfs 发表于 2013-1-29 13:34:56
gtgazi 发表于 2013-1-29 13:28 static/image/common/back.gif
如果量大的话可以用冲床加工出来,量小且精度不高的话用钻床加工就可以了,精度高的话可以考虑坐标镗或者数 ...
用钻床加工是在折弯前还是折弯后?这么个形状的工件怎么夹住?
谢谢了{:soso__4733417424240622513_2:}
gtgazi 发表于 2013-1-29 13:41:06
钻床加工最好在折弯后加工,这样尺寸容易保证。至于装夹的问题很简单,就是用机床的压板压在机床的工作台面上就可以。
丁丁当当 发表于 2013-1-29 14:00:55
圆锥孔是装沉头螺钉的
{:soso_e100:}学习了!
hc2003 发表于 2013-1-29 14:35:27
座等高人啊,美女的钻研精神可嘉啊
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请问这个钣金上的圆锥形的孔,是怎么加工的?谢谢
