锥形小孔加工,求助
现需要在12毫米粗20毫米长的钢棒(321不锈钢或其它奥氏体不锈钢)的一端加工一直径3.4毫米锥角45度的锥形孔,底孔直径1.2毫米。要求配上相同角度的塞子后能够闭气。结果用了冲孔、铰孔等方法就是不能达到要求的闭气效果。哪位前辈有这方面的经验望指点一二{:soso_e183:},在此先谢过了。有谁有这个加工厂手段也可联系。skyfling@163.com
补充内容 (2013-1-30 11:45):
塞子也是不锈钢的,现在是曲线磨磨出来的。 塞子精度如何?孔研一下试试。没做过这样要求的活,纯属猜想,望楼主早日成功! (塞子也是金属的么)要能密封,那要接触表面达到多少的粗糙度才能够啊? 我的天,09年注册的现在才发一贴,楼主真乃潜水高手。 铰过的空再加一道滚光。 这种结构在炮弹引信加工中被普遍使用,名称叫调节栓孔,控制炮弹是在地面爆炸,还是在地下爆炸用的,在每月成千数万的零件生产中,都是用机铰刀加工的,使用粗精两把铰刀,一次检验合格品率可达90%以上。密封不合格的,再用铰刀手工修一下。铰刀设计时,机铰刀设计成接近最小尺寸,手工修的铰刀磨成最大尺寸。我们刚开始时也在这上面吃过苦头,掌握窍门以后就好了。但对刀具的角度要求一定要控制好,否则是很难保证密封的。 在涂布胶阀针筒中有应用这样的密闭 我们公司以前生产过燃气热水器的供气阀,也发生过类似情况。后来发现是阀芯导向段与密封锥面不同心。调整后问题解决。
另外密封面的粗糙度也很重要。
建议先了解一下产品的用处,再决定怎么解决问题。密封件是偶件,哪一个没做好也不行 一个建议,能不能把塞子和锥孔对研,不知能不能达到密封的目的,但互换性肯定不好 阀体类的孔也是用铰刀绞的。关键问题你这个要求是多大气压下密封的!
