苍炎的轨迹 发表于 2013-1-28 12:18:35
请教内球面如何加工
我公司需要用到铝制凹面反射镜,但是在网上搜了下能做的供应商似乎比较难找。是不是这种加工难度比较大?我们需要的内球面曲率半径300mm,反射镜直径50mm,有大侠能做的话也请直接联系我。qq176063407 谢谢啦!
把刀用好 发表于 2013-1-28 12:57:00
贴个图吧,亲!
jiangssli 发表于 2013-1-28 13:03:23
上图..........
ame0624 发表于 2013-1-28 13:14:29
以前加工过无影灯上的曲面,但不是球面,也不难
yanqi0001 发表于 2013-1-28 13:26:41
是光洁度要求高吧,这样的话,成本很高的
苍炎的轨迹 发表于 2013-1-28 13:40:42
yanqi0001 发表于 2013-1-28 13:26 static/image/common/back.gif
是光洁度要求高吧,这样的话,成本很高的
请问提高光洁度有哪些方法呢?磨光能达到镜面的要求吗?
zyh20120104 发表于 2013-1-28 13:51:01
怎么夹紧呢四爪卡盘   数控车    不知道能不能行没干过
苍炎的轨迹 发表于 2013-1-28 14:05:05
zyh20120104 发表于 2013-1-28 13:51 static/image/common/back.gif
主要是镜面有要求,反面可以按需要做一些方便夹紧的改动吧
动静之机 发表于 2013-1-28 15:13:15
这个可以,就是贵了点哈
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTQ0ODc2NDIw/v.swf
xiepan 发表于 2013-1-28 16:15:36
这个可以采用反射天文望远镜的制作方法 ,精度估计远远比你这个高!
查看完整版本: 请教内球面如何加工
