卧式单轴搅拌机,偶尔会出现电机的热保护断电
有一卧式单轴搅拌机,全容积1方,电机功率11kw,减速机输出为85转,经过链传动再一次减速,主轴转速为42转;所搅拌物料为粉体(水泥)250kg,水180kg;现在是边搅拌边投料和水;在运行过程中,客户说偶尔会出现电机的热保护断电(有时3,5天才出现一次,有时一天出现好几次),根据现象判断是电流过载导致的,但生产过程都是同一做法,为什么偶尔出现呢?求此现象原因? 这是简单问题,现场常遇到,我还遇到过把搅拌桨打断的问题,1,配料比重突然变化,物料的温度变化,黏度变化,
2,加料顺序乱了,比如先加什么,后加什么,他没按工艺过程玩,导致在某阶段黏度异常,电机就过载了,
3,大径的搅拌方式,加料在桨端有固结,电机马上就过载, 过载了,电机电流突然加大 投料时间快,电流过大跳闸。跟骨料干湿有关。 请教下lz,卧式单轴如何密封,谢谢!
