洛阳强 发表于 2013-1-27 20:46:49
这根辊棒用那种材料加工才好?请教
因为不会贴图只好上传一个附件
现在要加工一根辊棒,辊棒是用空心管做两头用圆钢焊接做轴承位置和链轮驱动轴头,以前是用45#钢调质和时效处理加工,表面镀硬铬,要求辊棒直线度、同轴度、圆柱度、要达到0.002m,可是时间长了辊棒容易变形,有人说用轴承钢管或者用20Crmo来做,求高手指教一下看看到底用那种材料做性价比更好些,在这里先谢谢大家了。
chenqibin 发表于 2013-1-27 20:48:43
可以改成实心轴吗?
洛阳强 发表于 2013-1-27 20:53:43
chenqibin 发表于 2013-1-27 20:48 static/image/common/back.gif
可以改成实心轴吗?
chenqibin 你好,这根棍棒如果改成实心的重量太重了,外径86mm,轴承位置只有30mm。我担心实心辊棒的变形量更大,不知是不是这种结果。
世界真美好 发表于 2013-1-27 22:26:40
轴承钢管是有的,20crmo的钢管不知道有没有
林の屋 发表于 2013-1-27 22:30:14
这应该是无纺布的轴辊,用解放初期的大炮筒来做最好,永远不变形!
dreamth_ 发表于 2013-1-27 22:32:13
60CrMo GCr15
毕永佳 发表于 2013-1-28 10:04:01
GCr15 可以试一下
洛阳强 发表于 2013-1-29 12:55:57
谢谢大家的热情参与,帮我解决困难。
查看完整版本: 这根辊棒用那种材料加工才好?请教
