bestwishchen 发表于 2013-1-27 19:34:43
请教轴类零件内孔磨削
附件是零件的图纸,磨削的定位基准已经选择好了,锥孔相对2个定位基准有0.005的跳动要求,请教这个零件的夹具应该以什么样的方式。关键是磨床的扭矩怎么传递给零件。麻烦哪位帮我看看,先谢谢了!
zhqsh 发表于 2013-1-27 21:35:29
如果外圆也要磨,我建议先磨孔,再磨外圆
塔娜 发表于 2013-1-27 22:14:42
先磨两个定位!然后用轴瓦支持基准磨内锥,台钻主轴就是这样磨的,工装,机床都简能陋达到0.02以内
补充内容 (2013-1-28 19:18):
机床指磨床,相当老旧破烂
bestwishchen 发表于 2013-1-28 09:31:42
塔娜 发表于 2013-1-27 22:14 static/image/common/back.gif
机床的扭矩怎么传递给主轴呢,因为这个时候无法直接夹外圆,否则过定位。
bestwishchen 发表于 2013-1-28 09:33:43
zhqsh 发表于 2013-1-27 21:35 static/image/common/back.gif
如果外圆也要磨,我建议先磨孔,再磨外圆
先磨孔在磨外圆,基准反了,锥孔的跳动测量点在远离端面300m处,内孔定位不一定能保证。
螺旋线 发表于 2013-1-28 09:37:18
双V支撑,上边压轮。
卡箍卡尾部,不就拨着转了吗?或者压轮带动力,带着工件转。
bestwishchen 发表于 2013-1-28 19:18:51
螺旋线 发表于 2013-1-28 09:37 static/image/common/back.gif
双V支撑,上边压轮。
谢谢了,再问下轴向移动的自由度怎解决?
塔娜 发表于 2013-1-28 19:25:24
bestwishchen 发表于 2013-1-28 09:31 static/image/common/back.gif
动力的传递是在两个轴瓦之间的空位的适当位置加一个皮带轮,轴的后端要加一个支承(点接触)以防轴向后窜
查看完整版本: 请教轴类零件内孔磨削
