古怨云 发表于 2013-1-27 15:40:38
圆锥面形位公差标注问题
零件形状如图三维所示,因圆锥面精度要求较高,我标注了一个圆跳动公差保证精度是否合适,A的轴心为基准
datafield 发表于 2013-1-27 19:31:56
这个跳动度要怎么检测啊?
基准A,只是一小段条线(轴线),如果实际检测跳动时,要怎么把整个工件夹起来?
古怨云 发表于 2013-1-27 20:16:31
datafield 发表于 2013-1-27 19:31 static/image/common/back.gif
这个跳动度要怎么检测啊?
基准A,只是一小段条线(轴线),如果实际检测跳动时,要怎么把整个工件夹起来 ...
请教前辈,这个要怎么标才好,谢谢
亚古机床 发表于 2013-1-28 11:16:33
看不懂,求解{:soso_e197:}
beyond440208 发表于 2013-1-28 17:39:04
我也没看懂。那个Ф100孔深是多少?看2维没表示出来。三维看起来又不是通孔
shasu 发表于 2013-1-28 18:11:49
beyond440208 发表于 2013-1-28 17:39 static/image/common/back.gif
那个100 是凸台 ,高0.5
beyond440208 发表于 2013-1-28 18:13:10
shasu 发表于 2013-1-28 18:11 static/image/common/back.gif
那个100 是凸台 ,高0.5
不好意思。是我看图没仔细。
那个100 是凸台 ,高0.5
是的,是个凸台,不知道这种圆锥要怎么标注保证精度啊
datafield 发表于 2013-1-28 20:24:31
工件如果长成这样,那么DIA 100的小圆柱与圆锥面,是车削成型的吧。把整个方形工件,用四爪夹在车床上,精车出DIA 100的圆柱与圆锥面,是吗?
个人觉得,如果圆锥面与DIA 100圆柱是同一刀车削成型的(精度好的车床),那么这两个形体之间位置的关系,应该可以保证。
但是,它们与整个正方形底座的位置关系精度,要求是多少呢?这个跟夹具精度关系比较大。
donggaord 发表于 2013-1-28 22:45:21
这是球面吧。
基准要根据装配关系和功能要求来定,然后用轮廓度很简单。
查看完整版本: 圆锥面形位公差标注问题
