zengyannian 发表于 2013-1-26 20:39:54
求与旋转物体接触后的速度
一方形薄片缓慢进入两反向旋转的滚轮区,滚轮对薄片施加10公斤力,薄片下表面接触为线接触,与滚轮接触近视线接触,假设滚轮恒速500r/min,直径50mm,摩擦系数为0.2,薄片长100mm,重量忽略不计(不知道的参数都可假设),求薄片离开滚轮时的速度。如果薄片经过滚轮后宽度变小(如之前宽40,经滚轮时发生边沿折弯宽度变为38),离开滚轮的速度又是多少?
逍遥处士 发表于 2013-1-26 21:02:35
如果是工程问题呢,条件又不足,如果是物理问题呢,似乎条件也不足。
只好先假设一下,如果无打滑的话,离开时的速度就等于滚轮的线速度。
zengyannian 发表于 2013-1-26 21:21:48
条件不足均可假设,分物理和工程两方面解最好,望回答得详细些,为什么不打滑最后速度就是滚轮的线速度?谢谢
狙击手 发表于 2013-1-26 23:38:58
滚轮 是用什么驱动的?
zengyannian 发表于 2013-1-27 13:35:12
狙击手 发表于 2013-1-26 23:38 static/image/common/back.gif
滚轮 是用什么驱动的?
滚轮装滚轮轴上,是电机经带齿传动驱动的
zengyannian 发表于 2013-1-29 08:02:15
逍遥处士 发表于 2013-1-26 21:02 static/image/common/back.gif
只好先假设一下,如果无打滑的话,离 ...
如果不打滑,是不是薄片足够长,离开时的速度才等于滚轮的速度
支持2楼说的{:soso_e185:}
查看完整版本: 求与旋转物体接触后的速度
