______信仰, 发表于 2013-1-25 19:26:12
关于量规设计,请教
现在需要检测一个内孔的尺寸,需要做检具,做的塞规的形位公差应该是什么?圆柱度?还是什么?
如果这个内孔有圆柱度要求,检测的时候可以在塞规上体现出来吗?
______信仰, 发表于 2013-1-25 19:27:03
bianjun68 发表于 2013-1-25 21:48:50
肯定要有圆柱度要求。一般为工件公差的1/3-1/5。量规一般为综合测量性质,即尺寸公差和位置公差同时被测量。故,还需根据要求,分配尺寸公差和位置公差。
______信仰, 发表于 2013-1-25 23:12:13
bianjun68 发表于 2013-1-25 21:48 static/image/common/back.gif
肯定要有圆柱度要求。一般为工件公差的1/3-1/5。量规一般为综合测量性质,即尺寸公差和位置公差同时被测量。 ...
就像上面的图的尺寸,应该怎么设计,根据查资料,我现在可以确定量规的基本尺寸及上下偏差,和粗糙度等要求,像你说的,通规和止规的同轴度根据情况定在0.046/5-0.046/3就可以了吗?这样也可以检测上图同轴度0.015的同轴度了?
______信仰, 发表于 2013-1-25 23:28:31
用塞规怎么同时检测同轴度呢?尺寸是如何确定的?
查看完整版本: 关于量规设计,请教
