guojundz 发表于 2013-1-24 11:18:21
中频淬火后硬度不够的解决办法
淬火的目的在使钢材表面获得满意的硬度,若硬度值不足,达不到零件要求,则可能是下列因素所造成:
(1)淬火温度或沃斯田体化温度不够;
(2)可能是冷却速率不足所致;
(3)工件表面若热处理前就发生脱碳现象,则工件表面硬化的效果就会大打折扣;
(4)工件表面有锈皮或黑皮时,该处的硬度就会明显不足,因此宜先使用珠击法将工件表面清除干净后,再施以淬火处理。
   在高频淬火现场还会出现一种情况,零件淬火后却没有硬度,淬火的目的就是为了提高零件的硬度,没有硬度是一次很失败的操作,从外观上看是淬火了,实际内部并没有淬火,淬而不硬的原因主要有:
(1)淬火温度(奥氏体化温度);
(2)冷却速度;
(3)混料;
   此外,还需要注意处理件的表面脱碳或氧化皮的附着情况,以及残余奥氏体的多少,都会导致零件淬而不硬。更多感应加热设备、超音频淬火设备,中频淬火设备,高频淬火设备相关搜索,欢迎登录郑州国钧电子咨询!!!
武汉老虎 发表于 2013-1-31 11:10:32
要具体情况具体分析
yangliujiao123 发表于 2013-2-3 10:59:43
试情况而定
查看完整版本: 中频淬火后硬度不够的解决办法
