一个小兵 发表于 2013-1-22 23:28:13
火切下料节约下来的料归仓库,我们分厂的成本就会偏大,有何良策?
   我在一国企,分厂生产的产品为柴油机底座,多是铆焊件,我们自己领料火切下料。
现出现这种情况:
我们接到一个产品图纸,由分厂技术科报材耗、做工艺,最后通过ERP领料,一般材料定额都是偏大的,我们就按定额领料,仓库保管也按定额发料,没人去统计最后实际用料。
这样合算成本时我们分厂的成本就会偏大,而火切下料节约下来的料又归仓库。因为总厂钢板仓库就在我们生产现场,我们下料时上一张钢板,火切切完直接又放回去。
像以上这种情况,现在总厂考核成本,是不是我们就亏了,但是怎么解决呢?我参加工作2年多,想不到太好的办法,还有提出这问题不会触动什么人的利益吧?
请大家帮忙分析下,谢谢。
ame0624 发表于 2013-1-23 08:07:21
国企想这些,你又不是领导
wort 发表于 2013-1-23 08:10:09
想太多
孤酒 发表于 2013-1-23 09:46:50
你反过来想一下,如果定额低了,限额发料,你不够用怎么办?怎么想这都应该是对你们生产有利的事。
根本的办法是通知分厂技术科,改定额。
至于成本考核,应该是以实际发生的为准吧?如果不改合理了,将来物资部都会有意见,剩料没处放了,哈哈
liqiangsghnr 发表于 2013-1-23 11:07:21
在核算成本的时候,应该把材料损耗考虑到成本上。损耗系数要看每个公司怎么定了。
wcyxy 发表于 2013-1-23 12:29:39
必要的损耗就没法节约,除非改变成本核算的方法,扣除加工剩料。要是不是必要的,合理计算配料。
残梅 发表于 2013-1-23 13:19:18
改成本核算方式
桂花暗香 发表于 2013-1-23 14:51:39
楼主买过鱼吗?摊主免费杀鱼。称秤时是整条鱼,杀好后有的摊主就把好吃的鱼鳔留下了。你完全可以要回来的。
一个小兵 发表于 2013-1-23 22:30:00
技术科指定定额以满足为生产为准,我的初步想法是火切处统计实际用料,让仓库保管确认,只是初步想法,请各位给下意见
一个小兵 发表于 2013-1-23 22:34:38
孤酒 发表于 2013-1-23 09:46 static/image/common/back.gif
根本的 ...
定额是我们自己提的,但这也是按以前全厂标准提的,有一定道理,现在不考虑修改定额,只是想从实发数量上怎么统计,怎么让人家仓库认可,直接让库管统计人家肯定不愿意,有没有好的方法
查看完整版本: 火切下料节约下来的料归仓库,我们分厂的成本就会偏大,有何良策?
