jin185905303 发表于 2013-1-22 12:09:26
如图:钻完孔,如何倒角去毛边?
钻完孔,倒角去毛边,6个位置循环倒角,其中有两个位置高点,因为高度有点偏差,固定钻头的地方用的弹簧上下用弹簧的力倒角。上下用什么钻头倒角好,下边的倒角老是有毛刺,怎么才能没毛刺呢?因为是1Φ的孔不敢钻太深,还有发现下边马达转的时候,转的反应比上边差,拆开下边盖子皮带连接的地方有油,冷却油会不会因为油的关系皮带打转呢?怎么防止下边有油呢?
wort 发表于 2013-1-22 14:59:12
我觉得可以设置机械限位来保证每次下倒角的深度,
jin185905303 发表于 2013-1-23 08:03:42
wort 发表于 2013-1-22 14:59 static/image/common/back.gif
主要是一共6个位置有高有底,相差有一厘米。还是觉得是皮带的问题,上边有油每次转的时候过几秒才有反映,怎么密封最好不进油呢?
das13 发表于 2013-1-23 08:31:30
没看明白,楼主能否把产品材质及所要打的孔位置介绍下,还有设备的工作方式也说清楚能,
Slam_Dunk 发表于 2013-1-23 10:53:13
我是来学习的,但帖子没看明白
jin185905303 发表于 2013-1-24 08:17:51
das13 发表于 2013-1-23 08:31 static/image/common/back.gif
材质应该是ss400轮子上用的,倒角跟速度有关吗?
lifeicy 发表于 2013-1-28 22:37:32
没看懂 但是这段时间也遇见了倒角的问题
ywwtyw 发表于 2013-1-29 09:16:18
没看懂
siterkiso 发表于 2013-1-29 13:10:11
陈述问题的能力有点低
查看完整版本: 如图:钻完孔,如何倒角去毛边?
