づ守望 发表于 2013-1-21 20:46:13
看图!内孔键槽喇叭口如何加工?
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201301/21/203443aaurmxfymfufakck.jpg
如示意图F向视图,内键槽口部有喇叭口,难以用普通插床,由于是批量生产,电火花和钳工修挫也不是好办法,公司有普通车铣插床,数控车(C轴、X、Z轴,动力头),数控铣(五轴),想问下能不能解决(在现有机床条件下)?加工喇叭口原理很简单,铣刀(数控螺旋槽铣床那种)进去X、Y两个方向共同进给,就走出直线了,但现在没有这种床子。
翔梦随风 发表于 2013-1-21 21:07:36
现在的键槽是如何加工的?插削么?可否考虑做一个专用夹具。ps,那几个粗糙度是谁给的?键槽底部属于非配合面要求那么高?另外,看喇叭口那儿的粗糙度也到不了0.8.
周benbendage 发表于 2013-1-21 22:16:53
做个夹具,插床可以干的。
づ守望 发表于 2013-1-21 22:52:00
周benbendage 发表于 2013-1-21 22:16 static/image/common/back.gif
做个夹具,插床可以干的。
插刀刀架移动的托板和主轴线平行,内键直槽可以加工,但是前端有喇叭口。什么样的夹具可以让刀走一个角度?
长江漂流 发表于 2013-1-21 22:52:43
键槽还是用插床加工,完了以后用工具磨床磨,选用合适的砂轮,然后修整到需要的尺寸,个人理解此喇叭口是便于导向入键槽。
づ守望 发表于 2013-1-21 23:10:19
翔梦随风 发表于 2013-1-21 21:07 static/image/common/back.gif
现在的键槽是如何加工的?插削么?可否考虑做一个专用夹具。ps,那几个粗糙度是谁给的?键槽底部属于非配合 ...
这是个报废的零件,直槽是插削,铝壳体,镀镍了之后(考虑一定要有喇叭口),才用电火花把口部打出来的,打出来的部分没有镀层,所以颜色看起来不一样,另外,装配后此键槽需要经常插合,而且有分离力要求,所以才有粗糙度要求,我把图纸不相关的尺寸去掉了,不是自己画的。插削时是三爪卡盘装夹,有定位芯轴,如果用专用夹具,直槽和斜线槽可能没法一次加工完成;二就是插削会不会将斜线槽插伤(堆积)?我还没想好什么样的专用夹具好,请教。国外同类产品都是这样的,不知道有什么方法。
回复为何没发出去?现在的键槽直槽部分是插削而成,口部为电火花加工,此样品在镀镍之后才打的电火花,所以颜色不一样。外键配合,在配合时会不会接触,图纸记不清了(允许晃动),国外的产品都是这样的,不知道有什么好方法
づ守望 发表于 2013-1-21 23:21:43
づ守望 发表于 2013-1-21 22:52 static/image/common/back.gif
插刀刀架移动的托板和主轴线平行,内键直槽可以加工,但是前端有喇叭口。什么样的夹具可以让刀走一个角度 ...
对,但是这样直槽和斜线槽无法同时加工出来(多次装夹找正),可以考虑。
把刀用好 发表于 2013-1-22 08:59:14
键槽包括喇叭口可以单独用四轴加工中心加工。有在加工中心上用的可转位键槽插刀的。
先粗插键槽,然后插喇叭口,最后精插键槽。这样就不会在插喇叭口时影响键槽了。
周benbendage 发表于 2013-1-22 09:02:52
づ守望 发表于 2013-1-21 23:21 static/image/common/back.gif
也不是完全不能一次做出来,实际上要你自己根据情况合理取舍,看怎么做最合适,合适就是最好的方案。三个方案:
1、三道工序:插直槽,插喇叭口一侧面,插喇叭口另一侧面。这时插喇叭口侧面的夹具可以做成固定斜度的,也可以用正弦铁把插直槽的夹具底座垫斜替代,再想省事可以考虑用分度头调整仰角替代。呵呵,不过夹具越省事,用起来越麻烦。呵呵
2、两道工序:插直槽,插喇叭口两侧面。这样做省一道工序,不过夹具复杂些,要用到一个水平方向的转轴,两个硬限位,插完一侧转动工装,接着插另一侧。注意!是分别用方刀头两侧加工出零件的两个侧面的。
3、一道工序:插直槽及喇叭口两侧面,这种做法对刀具和工装要求就更高一些,呵呵,可能不容易做到。工装同上,不过是中间多一个插直槽的限位。
其实严格说来上述做法还是三道工序,后两种基本属于工序合并,或者一次装夹多道工步。
你有个概念性错误!做批量产品,是不怕用夹具重复定位的,也不存在找正问题!完整的夹具应该可以用本身的定位精度保证零件的加工精度的,否则还要它何用,那样的话就不能叫夹具了,只能叫做辅助夹紧装置,呵呵。
另外这活儿除了插床,刨床也能干,做个长鼻子刀杆就可以了,小牛头刨干这不错的,不过也需要夹具。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 看图!内孔键槽喇叭口如何加工?
