一个气缸能否做到二个速度
最近在做一个治具,用一个气缸控制行程,前30mm速度要快,后20mm速度要慢下来,我想用二个电磁阀,其中一个接上调节阀再接到三通,另一个不接调节阀接入三通,开始是二个磁阀同时供气,到30mm时不接调节阀的停止,让有调节阀的单独供气,试了下一不行,望各位指教.谢谢! 这种控制忽视了气体一瞬间进入的,除非你气缸直径很大,有足够的容积,这个机构才能实现。我建议两条气缸串联,两个阀控制。 你都没搞清出气节流还是进气节流。用个两位三通接到出气切换两个出气节流阀保证没有问题。 SMC产品有正弦气缸,要不楼主看看 你这要求还是上个电机比较好,速度,位置都比较好控制。当然你实在要用气缸可以考虑双行程气缸。 同意楼上几位的意见,气缸行程、缸径太小,流体无法实现分阶段调速目的。电缸,比例流量电磁阀,双行程气缸或两条气缸串联都可以实现。 加一个液压缓冲器不知可否做到你要的效果 气缸的速度是最不靠谱的,压力、阻力、摩擦力。很难控制。 理论可行,实际控制存在困难。 谢谢各位的意见
