阿帕奇AH-64 发表于 2013-1-20 19:40:08
inventor2012简单的拉伸问题
初学inventor软件,参照教程学习第2个零件的制作,在一个拉伸平面时遇到问题。正常情况下应该如右图所示拉伸。但自己在试图拉伸时,一直无法选中草图中的平面,而且报错“不能为所选的界面轮廓生成有效的封闭区域。请尝试选择另一个界面轮廓”。在编辑草图时,整个闭合轮廓都是自己画的,而且保证了相切约束,为什么还是无法拉伸呢?新手求指教、、、、
寂静天花板 发表于 2013-1-20 20:33:52
第一图中其它的蓝色线条如何得来的。
wwwttt640915 发表于 2013-1-21 07:04:30
草图线要是实线
lgq360288 发表于 2013-1-21 14:10:51
inventor草图需封闭,必须是实线,才能挤出或回转出图形
WUHANLIST 发表于 2013-1-21 14:29:05
一定要有封闭实线图形。不要的杂乱线条可以删除。
阿帕奇AH-64 发表于 2013-1-21 19:28:38
寂静天花板 发表于 2013-1-20 20:33 static/image/common/back.gif
第一图中其它的蓝色线条如何得来的。
蓝色实线是平面上画的,完成草图后点击‘拉伸’,然后就自动出现蓝色虚线包围的轮廓线了,随后我选中想要拉伸的面时就报错了。。。
阿帕奇AH-64 发表于 2013-1-21 19:32:13
lgq360288 发表于 2013-1-21 14:10 static/image/common/back.gif
我已经在草图平面内仔细的画过好多次了,轮廓应该是闭合的。请问有没有检验是否闭合的方法?
阿帕奇AH-64 发表于 2013-1-21 19:32:32
WUHANLIST 发表于 2013-1-21 14:29 static/image/common/back.gif
阿帕奇AH-64 发表于 2013-1-21 19:32:54
wwwttt640915 发表于 2013-1-21 07:04 static/image/common/back.gif
草图线要是实线
第一图中其它的蓝色线条如何得来的。
我知道哪里出错了,那段竖直的25mm的线段不能用一条线端来表示,要分成2段,用上面的那一段组成想要拉伸的封闭平面才行。谢谢啦。
查看完整版本: inventor2012简单的拉伸问题
