焊接处的印子
本厂加工的箱体。表面采取喷塑处理喷塑粉 为红平光焊点的地方打磨 然后打腻子喷塑 最后通体的喷塑
但是最后焊点地方总是有印子 就是打磨的印子平光的 对着光开很明显
这个有什么办法去除一下
要注意打磨工艺和工序。 可以用震磨机打一下 在外表面处点焊时垫上块铜板可以吧。 可能是: 1. 焊材和母材的硬度等差异较大--尝试新的焊材。 2. 打磨不均匀,多使用机器打磨试试。。 c620 发表于 2013-1-20 14:26 static/image/common/back.gif
要注意打磨工艺和工序。
焊接打磨有什么工序和工艺,,,请教
小小的售后 发表于 2013-1-20 19:42 static/image/common/back.gif
焊接打磨有什么工序和工艺,,,请教
根据焊缝和材质选择粗中细不同的打磨材料。注意打磨的纹路。 c620 发表于 2013-1-21 13:21 static/image/common/back.gif
打磨不是只有打磨片吗?请教具体事例
小小的售后 发表于 2013-1-21 18:13 static/image/common/back.gif
打磨不是只有打磨片吗?请教具体事例
你到卖磨光材料的地方看看就知道了。
都有这外印的。因为焊接后反面变形要打磨。
一打磨平板就不平了。如果能整体抛光就好点。
还是注意打磨方式。
