zoushaoping 发表于 2013-1-18 16:52:29
寻高难度车加工零件工艺及刀具,日产量200件
请教高难度车加工零件工艺及刀具,见附件,材料为40Cr,我们是用数控车床加工,日产量要求200件,在此谢谢了!
wupeihuawph 发表于 2013-1-18 16:58:08
期待高手的出现
马(不停)蹄 发表于 2013-1-18 16:59:53
如果是实心棒料加工,你有多少台数控车呢?没有半小时也得20分钟才能做出来了?
200件就是70到100个台时。悬啊?
zoushaoping 发表于 2013-1-18 17:02:22
马(不停)蹄 发表于 2013-1-18 16:59 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
200件就是70到100个台时。 ...
暂时先用实心棒料加工,现在最主要是刀具及工艺编程的问题。
cnc加工 发表于 2013-1-18 18:53:33
加q530623780
dfy99 发表于 2013-1-18 19:22:26
是不是可以在普车上面完成一些简单的工序,比如车盲孔。
老图 发表于 2013-1-18 20:27:47
可以在普车上面完成一些简单的工序
zoushaoping 发表于 2013-1-19 11:04:36
dfy99 发表于 2013-1-18 19:22 static/image/common/back.gif
是可以在普车上面完成一些简单的工序,比如车盲孔。但是我看用数控车床加工此零件没有什么难度吧?请各位帮忙看看,在此谢谢了!
把刀用好 发表于 2013-1-19 11:26:33
车的部分应该十分钟以内能完成。不过要用到浅孔钻,不然钻孔效率太低。也可以在普车上钻孔,但是你要考核下普车一天钻那么点孔核算下来的人工成本,再比比起浅孔钻的效率。
zoushaoping 发表于 2013-1-19 11:47:20
把刀用好 发表于 2013-1-19 11:26 static/image/common/back.gif
车的部分应该十分钟以内能完成。不过要用到浅孔钻,不然钻孔效率太低。也可以在普车上钻孔,但是你要考核下 ...
谢谢你 把刀用好 !我想请教下这个零件用数控车床加工的难度在哪里?因为我在三十年之前做过普通车床,现在需要用数控车床加工,公司的“专业”人士说此零件无法加工,我真的想不通此零件的难度在哪里?
查看完整版本: 寻高难度车加工零件工艺及刀具,日产量200件
