浓浆泵
浓浆泵也叫转子泵 他的优点有[*]
[*]转子与转子,转子与泵体之间保持一定间隙、无磨擦系数,使用寿命长。
[*]装拆简单,维护、清洗方便,易损件少。
[*]节能降耗,故障率低,密封可靠,噪音低。
[*]采用特种材料后,可输送污泥、污水等含有固体颗粒的介质。
[*]可输送介质粘度为≤200万cp,以及含固量为60%的桨料。
[*]配置变频器后,可以随意调节流量,并可做一般计量泵使用。
[*]根据用户连接要求,可选配法兰式、螺口式、卡箍式。
[*]可输送汽、液、固等三相混合物料。
[*]保温冷却泵采用内置式结构,导热性好。
[*]移动式泵可以吸取各种桶装物料,吸入真空度达-0.02Mpa~-0.08Mpa。
[*]根据客户要求,可在泵头配置卫生级安全阀。 他的工作原理为 转子泵依靠两同步反向转动的转子(齿数为2—4)在旋转过程中于进口处产生吸力(真空度),从而吸入所要输送的物料。两转子将转子室分隔成几个小空间,并按a→b→c→d的次序运转。运转至位置a时,只有I室中充满介质;到位置b时,B室中封闭了部分介质;到位置C时,A室中也封闭了介质;到位置d时,A室B室与Ⅱ室相通,介质即被输送至出料口。如此循环往复,介质(物料)即被源源不断输送出去。
能提供一下价格吗
