宇宙超人 发表于 2013-1-16 13:55:41
SW,画完螺旋线后想以螺旋线的端点为圆心画一个圆,怎么捕捉那个端点
刚学SW,遇到个问题,画完螺旋线后想以螺旋线的端点为圆心画一个圆,怎么捕捉那个端点?,不点画圆图标时鼠标移过到端点时有捕捉到的那个圆点,而点击画圆图标准备画圆时鼠标移过去时就不能自动捕捉了,没那个圆点了。。。
各位大侠指点下。。。用的是08版
gt.adan 发表于 2013-1-16 14:22:44
想必是要畫輪廓圓來掃出吧?開3d草圖,再點擊畫圓就可以了,
除了圓心與螺旋線端點重合外,還需注意輪廓與路徑要垂直。
风随意 发表于 2013-1-16 15:40:26
前视基准面,螺旋线起点为90度。可以捕捉到。或者螺旋线起点0度,上视基准面。
liangh 发表于 2013-1-16 16:34:01
新画的圆心穿透螺旋线即可
河边草 发表于 2014-6-9 15:47:25
请问你最后怎么解决的呢?我现在也遇到这个问题了。。。我是2010版本的 求指教啊
ㄅv1p°聰 发表于 2014-7-2 10:29:02
很简单,按住CTRL键盘,点圆,再点螺旋线,出来的约束选择 穿透 就可以了解
ㄅv1p°聰 发表于 2014-7-2 10:30:28
可以先随便画个圆,再给圆约束就可以了,具体做法如下:
按住键盘CTRL键,点圆心,点螺旋线,,选择 穿透 就可以了!
其实像很多时候要约束草图时也可以用这个方法,按键盘CTRL键,再点选要约束的草图对象,会自动跳出约束对话框!
wghr 发表于 2015-10-6 22:26:47
7楼办法ok,用途太方便了。学习学习谢谢
zmztx 发表于 2018-4-5 10:19:02
受教了
画螺纹,如果保存为零件容易,要想保存为特征就难了
http://solidworks.e-works.net.cn/document/201208/article14425_2.htm
查看完整版本: SW,画完螺旋线后想以螺旋线的端点为圆心画一个圆,怎么捕捉那个端点
