齿轮家族 发表于 2007-1-28 10:18:25
塑料破碎机刀片资料,求
<BR>哪位大侠有加工PVC管、PE管、PPR管类塑料管材的破碎机刀片设计资料呢?不知道这种刀片用何种材料及何种加工工艺呢?
三脚猫 发表于 2007-1-29 09:11:16
Re: 塑料破碎机刀片资料,求
塑料破碎机刀片--可用45#,要求高的可用轴承钢、工具钢、模具钢。
破碎塑料问题不大,实际运作时有螺栓、螺母、扳手、等零件掉下去而损坏刀片。
我单位用的是模具钢Cr12MoV,锻造、球化退火、真空淬火。
要考虑腰孔与边的壁厚,以防止淬裂,也可以淬后线切割
齿轮家族 发表于 2007-1-29 18:33:24
Re: 塑料破碎机刀片资料,求
谢谢三只脚的猫大侠,请问有设计图资吗?
三脚猫 发表于 2007-1-29 21:27:43
Re: 塑料破碎机刀片资料,求
对不起,没有。
这个设计应该说是不难的,
下刀片设计成长方形(四刃口)或平行四边形(二刃口),上刀片设计成平行四边形
lnjzxt 发表于 2007-4-13 18:49:26
Re: 塑料破碎机刀片资料,求
我们用9CrSi
huantian1009 发表于 2007-9-29 15:47:40
塑料破碎机刀片资料
我们是用65Mn的
狙击手 发表于 2008-5-15 23:55:29
各位,可能材料是什么不是问题,关键是淬火后的硬度,性能。各位有过测量吗?
卖刀具 发表于 2008-7-31 21:37:36
哥们 你是要这种刀具用 还是要他的设计图纸
如果你要这这种刀具用的话可以联系我 我这有你要的刀具
9CrSi九六硅
65Mn 65
我们用高速钢的(主要切塑料的)也用他切你们的那个 材料 W18cr4v 18-4-1
你可要聊聊 切磋 切磋啊
QQ 114371997
加了QQ 可以打电话或者发短消息聊啊
yangping217 发表于 2008-8-1 17:43:04
本人用过并经过改善,效果非常不错。
1、材料:9crsi
2、锻打3:1
3、热处理:HRC45-50
4、孔为条形孔
5、刃口为45°
当然:材料、加工技术和热处理一定要掌握好(当事我们是委托工具厂做的,价格也就比黄岩的高10%左右),但使用寿命至少要长2倍以上。,不信试试!
条形孔和45°为不断修模做准备。
按以上,所有黄岩塑料刀片厂均得倒闭。
曹春德 发表于 2008-11-9 11:45:47
问一下,破碎机刀片一般多少寿命
查看完整版本: 塑料破碎机刀片资料,求
