三视图联系
如附件,左、右视图,顶视图,俯视图均为“日”字,请补出主视图?Herman 发表于 2013-1-14 22:05 static/image/common/back.gif
如图,对不
只看视图成立,但为不存在的实体,请再想想! 带台阶的斜面体,这个问题已经研究过了 leungc 发表于 2013-1-15 08:26
带台阶的斜面体,这个问题已经研究过了
还有答案,请再想想看! 还有其他答案,请再想想看! WUHANLIST 发表于 2013-1-14 23:08 static/image/common/back.gif
如图,对不
如图 WUHANLIST 发表于 2013-1-15 13:51
如图
至少还有两个答案,这个可算对! 把一块月饼,沿着直径切成四块。取其中两块。
一块是直角向着右上方向,另一块放在它上面,直角向着左下方向。
应该可以吧。
事实上,把圆弧面换成波浪形的面,也是可以的。所以有无数个解。
以前论坛里有人发帖说,主视图顶视图都是 回 字。问是什么样的物体,与此类似。
