自定心工装,求助
如题,此工装需要定心10丝以内 ,工作直径250MM-500MM我实在想不出什么好的方案了,现求助论坛大侠们。
三爪卡盘就不要说了 , 可以是 气动, 液压 , 手动,主要用于定心工件 , 一般工件内孔是250mm-500mm
补充内容 (2013-1-14 21:07):
补充一句 能定位又能加紧的更好 没图哦 只要定位跟夹紧是两个不同的机构,0.1mm应该容易实现。如果要像三爪一样能够既夹紧又定位的,这0.1mm的定位精度夹具,最少要用0.1um级别的加工手段才能加工出来。无非也是高精度螺旋线,高精度锥度,高精度滑动导轨,etc...
别把定位跟夹紧混为一谈,像三爪这种经典设计,前人也不知道死了多少脑细胞才想出来的,你要追求这样的,要有足够的觉悟和有足够多的脑细胞才行 前几天要用到气动卡盘,厂家回复精度可达到2丝 不论是使用涨簧还是气卡软爪还是普通三爪,最简单有效的办法就是装好车一刀就行了。 等高手回复 学习 comeonjoe 发表于 2013-1-13 21:15 static/image/common/back.gif
气动卡盘的话感觉 加紧力不够 我这工件比较大 基本就是直径一米左右的厚100mm的钢板 六角车 发表于 2013-1-13 21:55 static/image/common/back.gif
工作直径250mm-500mm 要用在数控加工中心上 itwotwo 发表于 2013-1-13 20:48 static/image/common/back.gif
只要定位跟夹紧是两个不同的机构,0.1mm应该容易实现。如果要像三爪一样能够既夹紧又定位的,这0.1mm的定位 ...
大侠 我没有说 三爪卡盘不好 但是用三爪卡盘不合适谢谢回复 我看,,车一个顶柱,就可以了,把它锁在加工中心的工作台上校正就可以了,不过要看你那些是不是批量生产,如是单件的,还是一件件校吧,
