工件直径600mm,长度要求12500mm 公差+0.24 -0.05怎么测量?
工件直径600mm,长度要求12500mm 公差+0.24 -0.05怎么测量?用什么量具。
测量问题 放到量仪检具 板块比较合适。 测量长度还是直径?这种尺寸,量具的温度变型都超过公差了,应该要用到光学,或者带温度补偿的量具。 测量长度 设计不合理,12.5M工件应有伸缩缝公差大于正负1 这么大尺寸的工件居然给这么小的公差要求,太不可思议了。 用移动式三坐标就好了。{:soso_e100:} 上数控床子,刀架安装杠杆百分表,从一端打到另一端,走过的横向位移加上两次百分表读数。不知可不可以。。。 真不明白这么长的轴,长度公差这么高干什么用,试试在机床上打表,如8楼所言,应当可以。 321系列通用长度测量仪
http://www.islive.com.cn/137.html
32系列通用量仪用线性测量法测量外部和内部尺寸,测量外部和内部尺寸之间的差值(差动测量),测量孔、孔中心距和凹槽距离。测量范围最大可到3500mm
有没有高精度,量程达到12米的量具
