铝合金攻牙老是断M2.5丝锥,有何高招改善
最近公司在做一款铝合金产品,有5个孔要钻孔、攻牙深度8mm的通孔,M2.5 挤压丝锥
生产过程中丝锥断得太频繁了!成本大大提高。。。
产品的5个孔是同时攻牙,用的是鸿泰的丝锥(M2.5 H2 HSS)
机台的齿轮,皮带,传动轴,连接器,夹头,等等都有更换过~
治具固定没问题,也试过不同的转速(感觉效果差不多)
现在已然断的厉害。。。。
希望有经验的大虾指点一二
感谢啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
工装可能要全部推倒重新设计,2.5毫米铝合金攻丝,有那么难吗? 攻丝底孔是多大? 铝的塑性变量比钢大,钻孔直径应加大10丝。另外;冷却润滑剂的选择和钢不一样的,换换试试。 是这样。实际上4以下的牙上几次就滑丝了。所以设计时要注意尽量加大。 学习学习 这种东西没有看到不好说,按道理铝合金是很好做的。底孔是2.25吗? 吕太粘,我前些天攻过3M的,也老折.用普通快速钢丝锥柄部加粗的那种,冷却注液用滑好一些的.我用废用机油加冷却液调的.寿命在800到1000个孔之间.丝锥很便宜的. 加丝套吧, 做粉末冶金的来学习学习
